东莞迪砂喷砂设备有限公司
主营:喷砂机,抛丸机,喷砂机器材,喷砂机耗材,手动喷砂机,自动喷砂机,移动式喷砂机
喷砂机节省磨料客户须知六大招
发布日期:2015-08-04 来源:网络 作者:东莞迪砂喷砂设备有限公司
销售喷砂机前期时,经常碰到用户会问,该设备磨料损耗有多少,每天使用磨料成本是多少等等问题。磨料在喷砂机当中属于易耗品,成本也是相当大的一笔费用,就像汽车里面的油一样,喷砂机如果设计节省磨料,也是喷砂机生产厂家重中重之事。作为中国喷砂机的带领者,吉川机械拥有丰富的经验,在此给广大的用户一些经验作为参考。
牋牋喷砂机节省磨料要点体现在6个方面,分离器、除尘器、磨料回收装置、喷枪,砂管,压力等。
牋牋分离器
牋牋分离器是节省磨料的较重要部分,分离器有2种,一种是气力分选方式,一种是机械分选方式,一般的喷砂机都是选用气力分选方式。在选购喷砂机之前,用户较好工艺确定之前,能准确的把磨料的种类、粒径告知厂家,这样喷砂机设计时候可以更加准确的控制。分离器下部的闭风阀,使用前一次性调节好位置。
牋牋除尘器
牋牋除尘器的风量大小直接导致磨料的损耗,喷砂机使用前将除尘器风门调节至较佳位置锁死。按时清理除尘器内部的滤筒,按时倒了除尘器风斗里面的废砂。
牋牋磨料回收装置
牋牋磨料回收装置有2种,一种为气力回收,一种为机械回收,如果喷砂机磨料使用非金属时候建议采用气力回收,如果磨料使用金属磨料时则可以两种都采用。因为非金属使用机械回收时候,磨料很容易被螺旋刮碎,造成浪费。
牋牋喷枪
牋牋喷枪的磨损也会直接对磨料损耗带来不小,喷砂机使用时候,要及时检查喷枪的喷咀、砂咀、气咀、枪体、一旦发现磨损,要及时更换。避免磨料的损耗和浪费。
牋牋砂管
牋牋砂管对磨料的损耗很多有经验人士都不是很认同或者被忽视,其实砂管在磨料损耗当中也还是有一定的作用,砂管的走向完全导致磨料射流的走向,砂管弯曲的程度也将影响磨料射流的走向,所以喷砂机的每根砂管尽量减少弯曲的走向。
牋牋压力
牋牋压力的大小,直接导致效率的快慢,也直接导致磨料的损耗大小,那么如果在较佳的压力,做出较快的效率和磨料较小的损耗呢,要知道准确的数据,这个需要看用户产品的要求和材质,比如铝制品材质,氧化前处理,较好的压力在4公斤左右。
牋牋以上是个人十几年喷砂机销售经验的积累,当然节省磨料选购喷砂机较好找一些正规的大厂家、有品牌知名度的厂家、选购磨料是同样的道理,只有多方面考虑,才能更加的节省磨料降低生产成本。
玻璃网图片
